跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Optoma HD72 Ballast Replacement
你所需要的
  1. Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Optoma HD72 Ballast Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
    • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
    • Lift the upper case up and off.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Optoma HD72 Ballast Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: 步骤 5 中的图像 1,3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: 步骤 5 中的图像 2,3 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the power supply.
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the ballast to the power supply.
    • Disconnect the bundles of detachable wires from the ballast.
    • Lift the ballast out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 53
总计 548
