跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Opening Case
你所需要的
  1. Opening Case, Remove Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Opening Case, Remove Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Opening Case, Remove Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: 步骤 2 中的图像 1,2 Opening Case, Remove Trigger Buttons: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Opening Case, Remove Screws: 步骤 3 中的图像 1,2 Opening Case, Remove Screws: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Opening Case, Unclip Covers: 步骤 4 中的图像 1,3 Opening Case, Unclip Covers: 步骤 4 中的图像 2,3 Opening Case, Unclip Covers: 步骤 4 中的图像 3,3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Opening Case, Separate Covers: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Brian W
于12/21/11注册
1,800 声望
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 46
总计 2,398
