跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Open Case
你所需要的
  1. Open Case, Open Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Open Case, Open Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Open Case, Open Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Clean the coffee machine before starting as well as possible and remove any remaining coffee bean debris, etc.
    • Pull the power plug before working on the coffee machine!
    • Never submerge the coffee machine completely under water.
    • Remove the drip pan, tray and container for used coffee,...
    • ... the water tank, ...
    • and the aroma protection cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Open Case: 步骤 2 中的图像 1,2 Open Case: 步骤 2 中的图像 2,2
    • One hurdle: the back is attached with four special oval-head screws. They look like rivets. To remove them, you need an oval-head bit. In a pinch, you can also use a good pair of pliers.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Open Case: 步骤 3 中的图像 1,2 Open Case: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two T15 Torx screws from the coffee machine housing cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Open Case: 步骤 4 中的图像 1,2 Open Case: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the top cover of the coffee machine.
    询问修复机器人
    添加评论
    • Remove the panel from the right side.
    • Slightly lift the side panel at the back and then pull it out backwards with a little effort. Especially when disassembling it for the first time, the force required for this can be quite high.
    询问修复机器人
    添加评论
    • Remove the left side panel.
    • A light tap on the back of the recess for the water tank can help to loosen the side panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Do you need help extracting the grinder of your Jura Impressa F50 to service it or replace it? Then check out the guide "Extract and Replace Grinder".
取消:我没有完成这个指南。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
de en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Natalie
于05/08/19注册
756 声望
创作了4篇指南
团队
KMM 2019SS KMM 2019SS 的会员
Community
11 名成员
创作了16篇指南
1指南评论
hi thank you!
Amberr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 37
过去 30 天: 203
总计 15,946
