跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加 5T 扬声器更换
你所需要的
  1. 一加 5T 扬声器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 一加 5T 扬声器更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 卸下SIM卡托盘。
  2. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 卸下两颗Torx T2螺钉(长度为2.5毫米)。
    • 一加 5T不需要使用很多粘合剂来固定底盖,但是夹扣非常坚固,在打开过程中需要一定的力。
  3. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在显示屏和手机底端的后盖之间插入打开工具。
    • 使用打开工具在后盖和显示屏之间形成间隙。
    • 在用开口工具创建的间隙中插入三角撬片。
  4. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将打开的三角撬片滑到手机的右下角。
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到手机的左下角。
  5. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿左下角滑动三角撬片,然后沿手机的左边缘向上滑动,以打开用于固定后盖的塑料夹。
  6. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 沿右下角滑动打开三角撬片,然后沿手机的右边缘向上滑动,以打开用于固定后盖的塑料夹。
  7. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 尽量不要完全移除后盖。指纹、充电端口和耳机电缆仍然连接到主板。
    • 翻转手机,然后用力将底盖的底端从手机部件上抬起。将其向左折叠并以80°角保持。
  8. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 一加 5T 扬声器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开指纹柔性电缆。
  9. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将后盖旋转180°并放下,以将后盖的底端对准电池的顶部边缘。
  10. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下#00十字螺丝(2.8毫米长)。
  11. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 11 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 11 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用镊子去除覆盖电池,充电端口和耳机插孔柔性电缆连接器的金属小屏蔽。
  12. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 12 中的图像 1,2 一加 5T 扬声器更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开充电端口和耳机插孔柔性电缆。
  13. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 一加 5T 扬声器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 卸下后盖。
  14. 一加 5T 扬声器更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 一加 5T 扬声器更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池柔性电缆。
  15. 一加 5T 扬声器更换, 扬声器: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下六颗菲利普斯#00螺丝(2.9毫米长)。
  16. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 16 中的图像 1,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 16 中的图像 2,3 一加 5T 扬声器更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到扬声器左侧下方。
    • 使用三角撬片撬起扬声器,使其脱离凹槽。
  17. 一加 5T 扬声器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 一加 5T 扬声器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
结论
请按逆序重组你的设备。在使用酒精清洁相关区域后,请涂抹新的粘合剂。
请把电子废料带到 R2 或e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试 基本排障方法。或者咨询我们的论坛来寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,815 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,187篇指南
2条评论
Following water damage the loudspeaker stopped working. I changed it out (twice) and the flex cable but still not working. Any ideas?
Daryl - 回复
did you ever find a solution to this issue?
Neil Kumaran -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 40
总计 2,361
