跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
一加5电池更换
你所需要的
  1. 一加5电池更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 一加5电池更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 一加5电池更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 用SIM卡针或如曲别针一样的尖锐物体插入后摄像头附近卡托下面的小洞里
    • 用力按压以弹出卡托
    • 插进去的时候,确保方向和图片里展示的一致
  2. 一加5电池更换, 后盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用T2六角螺丝刀移除充电口两侧的螺丝
  3. 一加5电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 一加5电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 一加5电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 你要是不严格按照我们列出的步骤来,你的屏幕极有可能损坏
    • 屏幕和后盖之间有两条缝
    • 屏幕的缝:用红色标出的。不要尝试撬开那条缝,否则你的屏幕必将损坏。
    • 屏幕支架:用黄色标出的。这才是你应该撬开的缝
    • 共有12个暗扣扣住后盖和屏幕,确保取下后盖之前你将它们全都取下了
  4. 一加5电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 一加5电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 当你准备开始撬开,不要按到电源键,如果开机了,将其关机后再继续操作。
    • 从屏幕底部插入一个撬片
    • 用力怼进去
    • 当你撬到足够大,将撬棍插进去
    • 有些机子好拆,有些难,根据你自己的情况选择合适的力度,用新的撬片可能会稍微容易一些
  5. 一加5电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 一加5电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 一加5电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 把撬棍插进去
  6. 一加5电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 一加5电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 撬开第一个暗扣
  7. 一加5电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 一加5电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 一加5电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕划开暗扣
    • 左后一个左上侧的暗扣最难拆,耐心一点
  8. 一加5电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 慢慢的将后盖与屏幕分离
    • 屏幕和后盖之间还连着NFC排线,注意不要扯断排线
    • 在你将手机装回去的时候,你应该开机测试一下屏幕的 显示 触摸 和 nfc是否工作正常
    • 重新安上后盖
    • 将屏幕对准之后压紧就好
  9. 一加5电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 一加5电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 一加5电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 暗扣全部打开后,将手机屏幕朝下
    • 提起后盖
    • 注意那条屏幕和后盖之间的排线
  10. 一加5电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 一加5电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用2.6mm的十字螺丝刀移除电池上面的挡板上的螺丝
    • 取下挡板
    • 装上的时候对准就行
  11. 一加5电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 一加5电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒移除连接在后盖和屏幕之间的排线
    • 安装排线的时候一定要对准了,不然可能会损坏排线和插槽
  12. 一加5电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下后盖
  13. 一加5电池更换, 断开电池的连接: 步骤 13 中的图像 1,2 一加5电池更换, 断开电池的连接: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端撬开电池排线
  14. 一加5电池更换, 扬声器: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除六个把扬声器固定在支架上的2.6mm十字螺丝
  15. 一加5电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 一加5电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒末端水平插入扬声器的右下角,轻轻的把扬声器从支架上分离
  16. 一加5电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 取下扬声器
    • 重新安上扬声器的时候,先将底部和支架对准,然后按下去。
    • 装上之前,请确保屏幕的排线已经被固定好
  17. 一加5电池更换, 断开一加5的总线: 步骤 17 中的图像 1,3 一加5电池更换, 断开一加5的总线: 步骤 17 中的图像 2,3 一加5电池更换, 断开一加5的总线: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端撬开座子上的总线
    • 如果你准备去更换电池,请按照图三那样弯折排线,并用橡皮筋或胶带固定,如果你不这样做,在拆卸电池时可能会扯断排线。
  18. 一加5电池更换, 电池: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拉这个电池上的绿色贴纸
  19. 一加5电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 一加5电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 一加5电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 把后盖靠在桌子上
    • 大力出奇迹
    • 要是还是拉不开,就顺着电池涂点浓度90%的酒精
    • 把电池彻底拉出卡位
  20. 一加5电池更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 拿开换下来的电池
    • 换下来的电池千万记得不要接着用,因为你拆开电池的时候用的外力可能会带来安全隐患
    • 如果你的新电池没有这个绿色把手,你可以重复利用旧电池上的,这样一来下次更换就方便多了
    • 安装电池时,对准之后在把排线按上
    • 要是你换电池之前还更换了屏幕,别忘了撕开那个蓝色贴纸,这样才能固定住电池
结论
想要再把手机装回去,你跟着教程反着来就行
为了发挥电池应有的性能 ,你需要进行校准操作
1.将电池充满后再冲两个小时
2.将电池完全放电
3.不间断的再次冲满
换下来的电池需要妥善处理好,在中国,你只需要将它扔到垃圾桶的废电池孔里。
如果您的修理没有像你想象的那样完成
前往一加售后支持获得帮助或前往一加5论坛寻求支持。
98等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
wangliuyu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
316,837 声望
创作了730篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,994篇指南
29指南评论
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - 回复
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - 回复
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi -
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - 回复
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 123
过去 30 天: 554
总计 57,661
