跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
一加5的后盖更换
你所需要的
  1. 一加5的后盖更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 一加5的后盖更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 一加5的后盖更换, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 用SIM卡针或如曲别针一样的尖锐物体插入后摄像头附近卡托下面的小洞里
    • 用力按压以弹出卡托
    • 插进去的时候,确保方向和图片里展示的一致
  2. 一加5的后盖更换, 后盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用T2六角螺丝刀移除充电口两侧的螺丝
  3. 一加5的后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 一加5的后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 一加5的后盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 你要是不严格按照我们列出的步骤来,你的屏幕极有可能损坏
    • 屏幕和后盖之间有两条缝
    • 屏幕的缝:用红色标出的。不要尝试撬开那条缝,否则你的屏幕必将损坏。
    • 屏幕支架:用黄色标出的。这才是你应该撬开的缝
    • 共有12个暗扣扣住后盖和屏幕,确保取下后盖之前你将它们全都取下了
  4. 一加5的后盖更换: 步骤 4 中的图像 1,2 一加5的后盖更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 当你准备开始撬开,不要按到电源键,如果开机了,将其关机后再继续操作。
    • 从屏幕底部插入一个撬片
    • 用力怼进去
    • 当你撬到足够大,将撬棍插进去
    • 有些机子好拆,有些难,根据你自己的情况选择合适的力度,用新的撬片可能会稍微容易一些
  5. 一加5的后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,3 一加5的后盖更换: 步骤 5 中的图像 2,3 一加5的后盖更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 把撬棍插进去
  6. 一加5的后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,2 一加5的后盖更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 撬开第一个暗扣
  7. 一加5的后盖更换: 步骤 7 中的图像 1,3 一加5的后盖更换: 步骤 7 中的图像 2,3 一加5的后盖更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕划开暗扣
    • 左后一个左上侧的暗扣最难拆,耐心一点
  8. 一加5的后盖更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 慢慢的将后盖与屏幕分离
    • 屏幕和后盖之间还连着NFC排线,注意不要扯断排线
    • 在你将手机装回去的时候,你应该开机测试一下屏幕的 显示 触摸 和 nfc是否工作正常
    • 重新安上后盖
    • 将屏幕对准之后压紧就好
  9. 一加5的后盖更换: 步骤 9 中的图像 1,3 一加5的后盖更换: 步骤 9 中的图像 2,3 一加5的后盖更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 暗扣全部打开后,将手机屏幕朝下
    • 提起后盖
    • 注意那条屏幕和后盖之间的排线
  10. 一加5的后盖更换: 步骤 10 中的图像 1,2 一加5的后盖更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用2.6mm的十字螺丝刀移除电池上面的挡板上的螺丝
    • 取下挡板
    • 装上的时候对准就行
  11. 一加5的后盖更换: 步骤 11 中的图像 1,2 一加5的后盖更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒移除连接在后盖和屏幕之间的排线
    • 安装排线的时候一定要对准了,不然可能会损坏排线和插槽
  12. 一加5的后盖更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下后盖
结论
如果你要再次组装回去,把教程反着做一遍就可以了
如果您的修理没有像你想象的那样完成
前往一加售后支持获得帮助或前往一加5论坛寻求支持。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
wangliuyu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
315,886 声望
创作了730篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,914篇指南
1指南评论
This is a useless guide, I need help with replacing the backcover entirely to a new backcover, I need to remove and attach components from the old backcover to the new one.
Niko - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 115
总计 6,196
