跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
One Education Infinity:One Keyboard Replacement
你所需要的
  1. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a spudger to pry the four rubber pads away from the bottom of the case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4 mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam on the edge of the casing.
    • Trace along the edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws on the hinge mounts.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to lift the fabric cover and hinge connector away from the daughterboard.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Daughterboard: 步骤 5 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Daughterboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Flip up the black retaining flap on the ZIF connector holding the large grey ribbon cable in place.
    • Pull the ribbon cable straight out of the ZIF connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tab on the smaller ZIF connector.
    • Use tweezers to pull the ribbon cable straight out of the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the three 3.4mm screws.
    • Lift the daughterboard away from the device to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Keyboard Frame Prerequisite: 步骤 8 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Keyboard Frame Prerequisite: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use a spudger to lift up the black retaining flap on the touchpad's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable straight back to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws holding the touchpad in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Feed the ribbon cable through the hole in the metal frame.
    • Left the metal frame away from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Lift one end of the keyboard up to peel it away from the case.
    • Don't be alarmed if you hear cracking sounds as you pry the keyboard away from the frame. There are dozens of plastic rivets holding the keyboard to the plastic frame.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Taylor Bratsch
于09/06/16注册
6,159 声望
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 454
