跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
One Education Infinity 上铰链组件更换
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. One Education Infinity 上铰链组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始拆卸之前,请务必关闭设备电源。
      • 使用金属撬棒拆下笔记本电脑底部的螺丝盖板和橡胶垫脚。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀,拧下后盖上的 16 颗 5.0 mm 黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 3 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 3 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 iFixit 开启工具或撬棒,从设备的白色铰链附近开始,沿着设备外缘向上撬动,直到所有卡扣松开。
      • 将后盖从设备上取下。
      • 拆卸后盖时可能会发出响亮的咔哒声。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. One Education Infinity 上铰链组件更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 设备内部可能贴有黑色胶带,用于覆盖盖板下的元件或固定布线。这些胶带对设备的功能没有影响,可以将其拆除。
      • 用塑料撬棒小心地将电池连接器线缆向右晃动并拔出接口。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 从电池上边缘下方插入撬棒,并沿电池长度小心滑动,使其与外壳分离。
      • 电池由少量粘合剂固定。在将其从粘合剂上分离时,请小心操作,不要刺穿或过度弯曲电池。
      • 将电池从内部壳体中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. One Education Infinity 上铰链组件更换, 上壳: 步骤 6 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换, 上壳: 步骤 6 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换, 上壳: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 打开笔记本电脑,露出屏幕。
      • 我们发现将笔记本电脑翻转为平板模式可以提供更好的支撑,操作起来更方便。
      • 使用撬棒,拆下屏幕边框上的六个螺丝盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 7 中的图像 1,2 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 拧下边框沿线的 6 颗 2.8 mm Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 8 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 8 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用屏幕上边缘的两个卡扣撬开外壳。
      • 一旦顶部的两个卡扣脱开,继续沿着屏幕边缘其余部分进行拆解。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将所有卡扣撬开后,从显示屏组件背面取下上盖。
      • 在断开转轴侧边缘时,你可以先合上笔记本电脑,这样能为取下上盖留出更多空间。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. One Education Infinity 上铰链组件更换, 上铰链组件: 步骤 10 中的图像 1,2 One Education Infinity 上铰链组件更换, 上铰链组件: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拧下沿显示屏高度延伸的铰链支架上的 12 颗 3.8 mm Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 11 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 11 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 揭开四片黑色胶带。
      • 将天线电缆板从显示屏铰链上揭下。
      • 从显示屏铰链上揭下银色胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 12 中的图像 1,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 12 中的图像 2,3 One Education Infinity 上铰链组件更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 抬起两个铰链,确保它们避开所有的胶带和布线。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Austin Blakely
于03/11/19注册
23,147 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了59,988篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 17
总计 181
