跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Onda V701 Screen Replacement
你所需要的
    1. Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Ensure device is powered off before disassembly.
      • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Onda V701 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Onda V701 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
      • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Onda V701 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
      • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Onda V701 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
      • Remove the ribbon cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Onda V701 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 2,3 Onda V701 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove all 14 of the 3.6mm screws using a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Onda V701 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Gently separate the screen from the plastic border/screen holder by pulling it off with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Onda V701 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Onda V701 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the grey monitor from the glass screen cover by gently lifting it up.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 24
总计 791
