跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Omaker M4 Motherboard Replacement
你所需要的
    1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the mic wire by carefully pulling the plug out of the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the speaker wire by carefully pulling the plug out of the socket on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Use Phillips PH00 screwdriver to remove the three screws holding the motherboard in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the screws using the screwdriver.
      • Since the screws that hold the motherboard in place are smaller, the screwdriver is able to pick them up.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Omaker M4 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Carefully remove the motherboard with your hand by lifting it from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
[deleted]
于02/17/16注册
679 声望
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 47
总计 1,698
