跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Olympus D590 Retainer Clip Replacement
你所需要的
    1. Olympus D590 Retainer Clip Replacement, Face Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove five baseplate screws using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Press and slide the battery cover retainer clip to the left. Use tweezers to lift the battery cover away.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the single screw from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using tweezers, lift the rubber plate to expose the ports.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove two screws from the ports using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use a spudger to pry the faceplate away from the rest of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • To avoid disconnection of the connector line to the motherboard, use caution when pulling faceplate away from camera case.
      • Damage to the connector line will prevent the on/off power switch's operational function.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Olympus D590 Retainer Clip Replacement, Retainer Clip: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Orient the camera as shown, with the bottom facing up.
      • Open the retainer clip, by using your finger to push down and slide to the left.
      • The clip should pop open.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Hold the retainer clip down (without re-latching it).
      • Use a flathead screwdriver to start to pry out the pin holding the retainer clip's spring to the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to continue to remove the pin.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • When it feels loose, pull the pin all the way out with your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Olympus D590 Retainer Clip Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Once the pin comes out, the retainer clip, spring, and pin will no longer be attached to the rest of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Katie
于04/15/10注册
31 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 22
总计 2,564
