跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement
你所需要的
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 步骤 1 中的图像 1,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 步骤 1 中的图像 2,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove front cover plate.
      • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Remove Lens: 步骤 4 中的图像 1,2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Remove Lens: 步骤 4 中的图像 2,2
      • With the Oculus facing up, twist the right lens clockwise and lift it out. Repeat for the left lens twisting counterclockwise instead.
      添加评论
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Headset Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, carefully lift the four rubber plugs as shown. They are a bit snug and you may need to jiggle them free with the tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the four 3/8" screws attaching the eyewear enclosure to the front casing.
      • Read the next step before removing the faceplate!
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Carefully separate the faceplate and the cover. Gently rest the cover plate on top of the faceplate as shown in the pictures.
      • Do not use excessive force when separating these two pieces. There is a delicate ribbon cable connected to each.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Gently pull out the small side tabs on the ribbon cable connector as shown to release the cable.
      • Push the tabs away from you, with the headset oriented as pictured. Carefully slide the ribbon cable out.
      • The headset should now be two separate pieces.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Unscrew the three 1/4" Phillips #00 screws as pictured and use the tweezers to lift them out.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Lift the tape and gently pry up the video data ribbon cable using the plastic opening tool as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Gently pry back the motherboard clips to release the motherboard. The motherboard should now lift free.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 12 中的图像 1,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 12 中的图像 2,3 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Remove the six 1/4" Phillips #1 screws as shown. There should be two on each short side, and one on each long side.
      • Gently lift the plastic screen holder and display screen away from the remaining piece of the faceplate.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Adam
于01/20/15注册
661 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 名成员
创作了24篇指南
2指南评论
It's possible to use the Samsung Galaxy Note 4 screen?
Lauro Adriano Freitas - 回复 分享
moldovancasyan19 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 3,319
