跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement
你所需要的
    1. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement, Battery LED Board: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Separate the dust cover and the motor from the vacuum body by pressing the eject button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Place the vacuum on its side, with the screws facing towards you.
      • Remove the 11.5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, remove the sticker connecting the two halves.
      • Use the opening pick to gently separate the top half and the bottom half of the vacuum.
      • Press the blue buttons near the sides of the battery LEDs to remove the top half.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Slide out the charging port.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift the battery slightly to reveal the pin connectors.
      • Gently disconnect the six-pin connector that connects to the power button and battery LEDs.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Slide out the battery LEDs from the compartment.
      • Remove the plastic LED cover from the LED board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ORFELD EV-660-S222 Battery LED Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Desolder the LED board from the wires.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 55
总计 1,174
