跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
    1. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • First, remove the stylus from your tablet.
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
      • Open the microSD slot.
      • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
      • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
      • Finally, set the old casing aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Touchscreen Controller: 步骤 4 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Touchscreen Controller: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      $7.95
      • Peel away the tape covering the top right side of the motherboard. The plastic opening tools are useful in nudging the tape off.
      • Make sure you are using your anti-static wrist strap.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using the precision tweezers, gently remove the touchscreen controller from its port.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Molly Bauer
于08/27/15注册
1,478 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 名成员
创作了35篇指南
4指南评论
how to change this controller ???? he is not removable !!! where to buy it?
Tom - 回复 分享
How are you supposed to replace this part if it's connected to the Touchscreen panel by a flat ribbon cable. The pictures show the touchscreen controller that has been severed/cut by where the flat cable goes 90 degrees towards the touchscreen, you cannot just replace this part by itself as shown in the pictures. WTF????
Luis Nido - 回复 分享
My Thoughts exactly. Mine has one connector that is easily removed, the smaller end. The large wide end is up under a metal frame. I gave a gentle tug, but apparently its glued or sealed. Now to figure out how to remove it. Guessing a heat gun to the glass is the easiest way? No coming apart from the back/inside!
The Watson - 回复 分享
why is this still up. you can’t replace this part so the title is misleading. This part is torn easy you must remove the board from the tablet with the touch cable connector unlatched but the cable still in. if you try to bull it out first it rips.
MYdeviceRepair - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 36
总计 3,557
