跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement
你所需要的
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 步骤 1 中的图像 1,3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 步骤 1 中的图像 2,3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently open the top frame of the cover with the plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently pull the wire connector out of its socket, separating the two halves of the controller.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the wire attached to the circular piece.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully remove the two T6 Torx screws from either side of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the yellow plug from its socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the two T6 Torx screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Slowly pull up the primary circuit board of the controller until the D-pad is revealed.
    • Carefully remove the board.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently remove and replace the D-Pad.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Ben Carrasco
于01/23/20注册
347 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 56
总计 2,268
