跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nvidia Shield Controller Buttons Replacement
你所需要的
  1. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
    添加评论
  2. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: 步骤 2 中的图像 1,2 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: 步骤 2 中的图像 2,2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: 步骤 3 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: 步骤 3 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Apparatus: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: 步骤 5 中的图像 1,3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: 步骤 5 中的图像 2,3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove seven 6.5 mm T5 torx screws from the button board.
    • Refer to the second image as some screws are not visible in the first image. One of these screws is covered by the orange ribbon.
    • Remove the button board.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 的会员
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 名成员
创作了18篇指南
2指南评论
From where can I get the buttons?
Chirag Khatri - 回复 分享
Hey:) I am not sure
Knut Gunnar Walle - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 86
总计 6,798
