跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Numark N4 Effect button cover Replacement
你所需要的
    1. Numark N4 Effect button cover Replacement, Numark N4 Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the Numark N4 over so that the bottom panel is facing upwards.
      • Loosen and remove the 17 12mm screws from the bottom panel using a Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using your fingers, gently pull apart the two panels of the device until you feel resistance from the cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Using your fingers, gently unplug the larger ribbon cable as pictured.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using your fingers, gently unplug the smaller ribbon cable as pictured.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using your fingers, gently unplug the yellow and red cable as pictured.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Open the two panels completely, gently placing each side on your working area to avoid damage to the buttons on the outside face.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Numark N4 Effect button cover Replacement, Effect button cover: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Locate the top right PCB circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Unplug the two ribbon cables as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Loosen and remove the 11 12mm screws from the circuit board using Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Carefully remove the circuit board from its housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Numark N4 Effect button cover Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Carefully remove the plastic button covers as depicted.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 的会员
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 20
总计 812
