跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Novatel MiFi 2200 外壳更换
你所需要的
    1. Novatel MiFi 2200 外壳更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 按压后盖并将其向外拉,即可拆下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Novatel MiFi 2200 外壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将手指放在位于设备边缘附近的电池背面。
      • 将手指按入电池并向上提起,将电池从设备中弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Novatel MiFi 2200 外壳更换, 打开设备: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用金属撬棒,沿前后盖板之间的缝隙撬开设备。
      • 分离可能会有些困难,所以请谨慎用力。
      • 你可能会觉得正在把设备弄坏,但实际上你撬开的只是用于密封设备的粘合密封条。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Novatel MiFi 2200 外壳更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 密封胶完全断开后,用手将外壳打开。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Justin Russo
于04/15/12注册
196 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 名成员
创作了60篇指南
1指南评论
If case gets damaged, is there a place to but the case
Snehraj Merchant - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 93
总计 1,895
