跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
你所需要的
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: 步骤 1 中的图像 1,2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unplug the device before following this guide.
      • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
      • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Gently separate the panel from the device.
      • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the screw of the foot you plan to replace.
      • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Carlton
于01/13/15注册
672 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 的会员
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 名成员
创作了16篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 757
