跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement
你所需要的
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Unscrewing the base: 步骤 1 中的图像 1,2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Unscrewing the base: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unplug the device before following this guide.
      • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
      • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Gently separate the panel from the device.
      • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Power Switch: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Locate the switch/wire assembly inside the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pull back the insulation sleeves to expose the connector heads.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Note the color of each wire and the order you remove them.
      • Using a pair of pliers, firmly grip the base of the wire.
      • Be sure to grip where the connector meets the wire and not where the connector covers the switch prong.
      • Pull the wire straight out of the switch.
      • Repeat this step for each wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using pliers, pinch tabs at the top and bottom of switch.
      • While pinching the tabs, push the switch until the tabs are on the outside of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the switch from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Carlton
于01/13/15注册
672 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 的会员
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 名成员
创作了16篇指南
1指南评论
The red light turns on but the disk isnt spinning or heating up and when the out let has power
Manuela Velez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 23
总计 2,317
