跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement
你所需要的
  1. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the phone over to view the back.
    • Remove the power and phone cords.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the seven 8mm Phillips #2 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift up the back cover slowly because there are still wires attached to the circuit board.
    • Lifting the back cover should not require a lot of force; simply lift with your fingertips.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the rubber piece by pulling it out of the slot, freeing the back cover completely.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the six 8mm Phillips #2 screws.
    • Pull the speaker phone cover straight up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Circuit Board: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the red and white wires from the rubber casing rim.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift out the speaker and set it away from the tray that holds it.
    • Then remove the black plastic tray at the bottom by lifting it straight up.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two 8mm Phillips #2 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull the gray plastic casing away from the circuit board as you remove the clear, curved, plastic piece straight up.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • There are three clips on the circuit board to un-clip.
    • Unclip both back black clips with your fingertips.
    • Push the middle black clip towards the bottom of the picture with a flathead screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • There's a brown ribbon still attached to the circuit board and phone case, so don't pull the circuit board completely off just yet.
    • Lift the edge of the circuit board over the phone case and slightly up, so the bottom of circuit board can be viewed.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Push down each brown clip on either side of the brown metal strip using your fingertip.
    • Detach the circuit board from the brown ribbon.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the clear rubber casing.
    • Be careful not to flip over the front phone casing or all of the buttons will fall out.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Nortel Networks i2004 IP Buttons Replacement, Buttons: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Press the broken button from the front of the phone.
    • Remove the broken button through the back.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 1,328
