跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
你所需要的
  1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 步骤 1 中的图像 1,3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 步骤 1 中的图像 2,3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
    • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
    • Disconnect battery from motherboard.
    • Remove back casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
    • Use tweezers to lift the flaps.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
    • Slide button assembly up and out of the chassis.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Brennan Holcombe
于03/31/22注册
256 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 的会员
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 名成员
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 26
总计 351
