跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook HD+ Battery Replacement
你所需要的
    1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 步骤 1 中的图像 1,3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 步骤 1 中的图像 2,3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Carefully remove center chassis from bottom frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Detach the battery ribbon from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: 步骤 5 中的图像 1,2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 名成员
创作了10篇指南
6指南评论
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - 回复 分享
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - 回复 分享
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - 回复 分享
clear directions, liked this guide
wandat100 - 回复 分享
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 10,628
