跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook Color Speaker Replacement
你所需要的
    1. Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook Color Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Speaker Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook Color Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nook Color Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Speaker Replacement, Speaker: 步骤 6 中的图像 1,2 Nook Color Speaker Replacement, Speaker: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the protective lining located above the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nook Color Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nook Color Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Using a plastic opening tool, push on the speaker from the front of the panel to loosen the speaker. Some force will be required. Once loose, use your index finger to push it through.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Once pressed all the way through, the speaker will be loose and free to replace.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
John Goly
于01/20/15注册
595 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 29
总计 612
