跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook Color Display Replacement
你所需要的
    1. Nook Color Display Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Nook Color Display Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook Color Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Display Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook Color Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nook Color Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
      添加评论
    2. Nook Color Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nook Color Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
      • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
      • Remove the motherboard carefully from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Display Replacement, Display: 步骤 9 中的图像 1,3 Nook Color Display Replacement, Display: 步骤 9 中的图像 2,3 Nook Color Display Replacement, Display: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to gently pry the display upwards.
      • Lift the display out with your hands until the display has separated from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 名成员
创作了42篇指南
1指南评论
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 58
总计 4,426
