跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook Color Buttons Replacement
你所需要的
    1. Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook Color Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Buttons Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook Color Buttons Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nook Color Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 1,3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 2,3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Once you have removed both the back and front panels of the device, you will isolate the panel which contains the buttons. You will remove the volume buttons on the top right first. Use some force upwards and the button will slide free.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nook Color Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nook Color Buttons Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Next, you will remove the power button from the top left of the middle portion of your device. Using tweezers you will carefully lift the button from where it sits and remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
John Goly
于01/20/15注册
595 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 1,206
