跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook Color Battery Replacement
你所需要的
    1. Nook Color Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Nook Color Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nook Color Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Battery Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nook Color Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nook Color Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook Color Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 Nook Color Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the tape which holds the wiring to the battery using a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook Color Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nook Color Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nook Color Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • On the back side of the middle panel, pry the battery using the plastic opening tools.
      • Use of force is necessary since the battery is glued down.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook Color Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nook Color Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Slide the connecting wire through the opening of where the battery was placed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
John Goly
于01/20/15注册
529 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 名成员
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 64
总计 3,653
