跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nokia X 后置摄像头更换
你所需要的
    1. Nokia X 后置摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 第一步是拆下手机的后盖。为此,将两个大拇指放在设备的两个顶角上,直接将其弹出即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia X 后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 要拆下电池,只需用手指将电池从插槽中撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia X 后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 安装新电池非常简单,只需对齐金色连接器,然后将电池文字面朝下推入即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia X 后置摄像头更换, 显示屏组件: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokia X 后置摄像头更换, 显示屏组件: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下位于手机四个角上的四颗 5.33 mm T5 Torx 螺丝。
      • 拧下手机各角之间沿边排列的七颗 4.00 mm T5 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia X 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nokia X 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 要将屏幕从主板上拆下,你需要施加一定的力度,直到感觉到它脱开。如果连接器自动松脱,不必担心。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia X 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 如果连接器仍处于连接状态,只需用手指向上提起连接器顶部将其解开即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia X 后置摄像头更换, 拆卸摄像头: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia X 后置摄像头更换, 拆卸摄像头: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia X 后置摄像头更换, 拆卸摄像头: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用撬棒断开后置摄像头排线连接器与主板的连接。
      • 将摄像头模块从外壳插槽中直接取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Avery Dorsey
于01/21/15注册
1,894 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S6G1
3 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 88
总计 1,418
