跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia Asha 201 Screen Replacement
你所需要的
  1. Nokia Asha 201 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove back cover of device by pressing firmly and sliding the cover off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your finger, lift up on battery to remove from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a screwdriver, remove the two screws from the back case.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry off the front case using a iFixit opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the Keyboard with your hands.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four screws pictured here.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using the iFixit opening tool, separate the screen from motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
    • Unplug your old screen from your phone, unpack your new one and gently plug in the new screen. Make sure you plug in the screen just like the old one was placed in the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • After plugging in the new screen put back the screen onto the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use a philips #00 screwdriver to put back the four 3.5 mm screws trays pictured here.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Using your fingers place the keyboard back like in the picture.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Using your fingers and the Phillips opening tool reposition and adjust the front case onto the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, screw back in the two screws to the back case.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Using your fingers put back the battery in the back of the phone properly.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Slide back in the phone cover to the back of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
Replacing Nokia Asha 201 screen takes several steps. These steps should be followed precisely to have the screen replaced without complications. Each step should be done before start doing the next step. After you’re done following these steps, you should start reassembling the device. To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 36
总计 934
