跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 6030 Keypad Replacement
  1. Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use your finger to close the metal cage.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia 6030 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 1,2 Nokia 6030 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently pull the rubber away from the front screen and the buttons will detach from the plastic case.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Nokia 6030 Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove old keypad and replace it with new keypad.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 54
总计 3,257
