跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement
你所需要的
  1. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement, Battery Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement, Battery Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press and the release button on both sides of the battery cover. While holding down the release buttons pull the battery cover away from the phone
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull out the battery by holding the top of the battery and tilting out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement, Screen / Front Case: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two screws on either side of the battery case using a T5 Torx screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Separate the front case from the back case using the iPod opener.
    • The keypad is a loose piece and may fall out.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove screws using the T5 Torx screwdriver to release the computer chip from the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully lift the black frame off the screen with your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully remove the computer chip and screen out of the black case with your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • The screen is attached to the motherboard by an orange ribbon.
    • Carefully detach the ribbon from the motherboard using your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Reattach new screen by connecting the orange ribbon to the computer chip.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Place computer chip and screen back into black case.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Place black frame back over screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Carefully place keypad back in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Snap the front case back in place with the bottom case with your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Reassemble screws with microscrewdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Slide battery back into place.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Nokia 2630b Screen / Front Case Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Snap battery cover back into place.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to snap the new screen / front case securely into place.
取消:我没有完成这个指南。
Eric
于04/07/11注册
57 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 名成员
创作了14篇指南
2指南评论
Great guide :-) I have a Nokia 2630 too and people can no longer hear me on calls, even though I can hear them. Do you know what could be wrong? Do you think this is something I could fix myself? Thanks!
jfg - 回复 分享
You could try getting a neodymium magnet and run it across the earpiece grill. In my father's case, a lot of metal powder was in there, pressing in the speaker membrane; the alternative is cleaning it (which does require opening the phone using Eric's very nice guide). The alternative to those is ordering an earpiece online - but usually those are really bad quality, so trying to fix the original one would be advisable
Darie H - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 45
总计 4,419
