跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nokia 2128i 逻辑板更换
你所需要的
    1. Nokia 2128i 逻辑板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始拆卸手机之前,请确保手机已关机。
      • 按压手机背面底部按钮。
      • 向下滑动后盖并将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用指甲向上撬起电池背面,将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i 逻辑板更换, 面板: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 面板: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 面板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将塑料开启工具插入面板下方。
      • 通过适度用力转动开启工具,将面板与主体分离。
      • 面板由三个塑料紧固件固定,因此请在手机两侧均匀地撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i 逻辑板更换, 键盘: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 键盘: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 键盘: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拆下面板后,直接将橡胶按键垫揭下并取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i 逻辑板更换, 主板总成: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 主板总成: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 主板总成: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 找到并使用 T6 Torx 螺丝刀拆下手机正面的六颗螺丝。
      • 所有 6 颗螺丝的长度均为 6.9 mm。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 拧下螺丝后,将主板组件直接从手机机身上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2128i 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 找到两个塑料 LCD 组件挂钩。
      • 将挂钩向外撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia 2128i 逻辑板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 轻轻地将 LCD 组件从逻辑板上拉开。
      • 注意不要损坏逻辑板右上角的连接处。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Chad
于10/29/10注册
28 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 名成员
创作了144篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 1,683
