跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 2115i Faceplate Replacement
你所需要的
    1. Nokia 2115i Faceplate Replacement, Nokia 2115i Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia 2115i Faceplate Replacement, Nokia 2115i Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia 2115i Faceplate Replacement, Nokia 2115i Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
      • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
      • Slide the back plate down and off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 2115i Faceplate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia 2115i Faceplate Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
      • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokia 2115i Faceplate Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 1,3 Nokia 2115i Faceplate Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 2,3 Nokia 2115i Faceplate Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Locate the spudger. A photo of the correct spudger is provided to the left.
      • Turn the front of the phone to face you. Find the two small square holes on the bottom left and right sides of the faceplate.
      • Insert the spudger into each square hole and push up to detach the face plate.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Shane
于09/30/10注册
80 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 28
总计 2,006
