跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokia 1010 Screen Replacement
你所需要的
  1. Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 1010 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
    添加评论
  2. Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia 1010 Screen Replacement, Faceplate: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement, Screen: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Locate the four clear tabs that connect the screen to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Nokia 1010 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Insert the prying tool between the tabs and the motherboard. Loosen and separate slowly.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
15等其他人完成本指南。
3指南评论
يبقه على الشعار مال النوكيه بس
حيدر حمود - 回复 分享
You didn't even removed the screen you just removed the glass.
Macro Man - 回复 分享
To be very honest 😅
Eniang Innocent - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 62
总计 2,903
