跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement
你所需要的
    1. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement, Front and Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn over the device so that the back of the device is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Insert the first plastic opening tool along the side to pry open the case.
      • Sliding the plastic opening tool, while inserted, along the seam may help the removal process.
      • Use a second plastic opening tool to help separate the remaining seams.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • There is a long strip of double sided adhesive foam tape that prevents the back case from easily being removed.
      • Pull the back case off by applying steady pressure to remove it from the adhesive foam tape.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use the Phillips precision screwdriver to unscrew the two 5.0 mm Phillips screws from the circuit board.
      • Remove the solar panel and circuit board from the front case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement, Capacitor: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use the soldering station to desolder the two contact points around the connections of the capacitor to loosen the metal.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the capacitor through the circuit board to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Nicholas Orr
于01/20/15注册
229 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G3
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 21
总计 538
