跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nintendo Wii mini 主板更换
你所需要的
    1. Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下底部螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下底部螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拆下主机背部的两个橡胶脚垫,露出隐藏的螺丝。
      • 拧下四颗 6mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo Wii mini 主板更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 1,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 2,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 拆下盖板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将 Wii mini 正面朝上放置。然后用开启工具沿游戏机的中间边缘划动,以松开顶盖。
      • 轻轻提起游戏机的顶盖,将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下风扇: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下风扇: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 旋转 Wii mini,使设备背面朝向你。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下风扇两侧的两颗 6 mm 螺丝。
      • 螺丝拧松后,你可能需要使用 镊子 将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo Wii mini 主板更换, 断开风扇连接器: 步骤 4 中的图像 1,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 断开风扇连接器: 步骤 4 中的图像 2,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 断开风扇连接器: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 用手指轻轻垂直向上拉动连接器针脚的顶部,将风扇从主机上断开。
      • 在拆卸过程中,请勿摇晃连接器或线缆。否则可能会导致连接器松动。
      • 取出风扇组件并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo Wii mini 主板更换, 电源电路板: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 电源电路板: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 电源电路板: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手指将电源板顶部的蓝色排线滑出。
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀,拧下电源板顶部和底部的两颗 4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo Wii mini 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用手指轻轻拉动连接器针脚,断开电源板与光驱的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo Wii mini 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将电源板从主机中取出并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo Wii mini 主板更换, 光驱: 步骤 8 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换, 光驱: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下四颗 6 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo Wii mini 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将光驱从主机中取出并放在一边。
      添加评论
    1. Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下托盘: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下黑色托盘顶部的 6 mm 螺丝。
      添加评论
    2. Nintendo Wii mini 主板更换, 拆卸托盘: 步骤 11 中的图像 1,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 拆卸托盘: 步骤 11 中的图像 2,3 Nintendo Wii mini 主板更换, 拆卸托盘: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 用手指将黑色塑料托盘向你的方向拉动,使其与主机松开。
      • 在尝试提起托盘之前,请确保黑色方块件已与金属方块件分离。
      • 分离后,将塑料托盘从主机中取出并放在一旁。
      • 如果托盘未完全松开就尝试拆卸,可能会导致金属方块件损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下金属盖板: 步骤 12 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换, 拧下金属盖板: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下将银色金属板固定在主机上的 11 颗 5 mm 螺丝。
      • 这些螺丝在金属板上有小箭头标示。(见照片 #2)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nintendo Wii mini 主板更换, 拆卸金属外壳: 步骤 13 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换, 拆卸金属外壳: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 提起金属盖板并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nintendo Wii mini 主板更换, 拆下主板: 步骤 14 中的图像 1,2 Nintendo Wii mini 主板更换, 拆下主板: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 将主板取出并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
团队
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5 的会员
Community
3 名成员
创作了60篇指南
1指南评论
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
Christopher Wortman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 133
总计 7,336
