跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nintendo Wii U DVD 驱动器更换
你所需要的
    1. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换, 主机外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将游戏机底部朝上,拧下隐藏在白色方形贴纸下的以下 6 颗螺丝:
      • 三颗 5.1 mm Phillips #000 螺丝
      • 两颗 6.1 mm Tri-wing Y0 螺丝
      • 一颗 13.2 mm Tri-wing Y1 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将主机旋转 180 度,使排气口朝向你。
      • 拧下两颗 7.1 mm 的 Phillips #00 十字螺丝。
      添加评论
    3. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在排气孔的另一侧,将盖板向游戏机后部滑动并向上提起,将其松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在主机底部、之前拆下的盖板下方,拧下三颗 13.2 mm 的 Tri-wing Y1 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在主机背面,向上提起并松开顶部的主盖板。
      添加评论
    1. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换, 前盖板: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo Wii U DVD 驱动器更换, 前盖板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 旋转设备,使前面板正对着你。
      • 在主机的两侧,分别拧下将 DVD 驱动器与前面板连接的 3.5 mm 十字螺丝。
      添加评论
    2. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 旋转设备,使前面板位于右侧,此时可以看到排线。
      • 排线通过一个锁扣与系统相连,该锁扣固定着蓝色标签。向上翻开此锁扣以将其解锁。
      • 向上提起蓝色标签,松开排线。
      添加评论
    3. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下前面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换, DVD 驱动器: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拆下 DVD 驱动器两侧各两颗 4.6 mm 的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 旋转设备,直到可以看到光驱槽口。
      • 光驱的右下侧连接有一根排线。如果拆卸方法不当,排线可能会撕裂。
      • 将光驱从安装位提起并向右翻转,使其像书一样平放。
      • 使用撬棒松开排线。
      添加评论
    3. Nintendo Wii U DVD 驱动器更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拆下光驱。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
61等其他人完成本指南。
Kim Arre
于01/11/13注册
5,763 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 的会员
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 名成员
创作了96篇指南
49指南评论
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - 回复 分享
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - 回复 分享
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - 回复 分享
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 116
过去 30 天: 468
总计 94,478
