跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何帮任天堂Wii主机更换光驱
浏览量: 40万
浏览统计数据:
过去24小时
83
过去 7 天:
512
过去 30 天:
2,294
总计
397,482
评论: 257
149 comments on steps, 108 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 472
472 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 147
147 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
如何帮任天堂Wii主机更换光驱
这篇指南将教会你如何更换坏掉的光驱。
然而,当你安装新部件时要拆掉光驱外壳上的四个橡胶圈
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 用一个金属小铲子(小撬棍应该也可以)来拆开主机上的螺丝保护盖
      添加评论
    2. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝(注:如果你不明白三角螺丝的含义,你可以参考奔驰车标的样子),它们藏在你刚刚拆下的盖子下面。
      添加评论
    3. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗5.9毫米的十字螺丝
      添加评论
    4. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片(注:在Wii的商标下面)
      添加评论
    5. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝,它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面
      添加评论
    6. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 6 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 小心的把Wii的面板拉开
      • 用镊子把LED的排线塑料连接器从主板拔出
      • 移开面板
      添加评论
    1. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 1,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 2,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, 外壳: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 打开手柄连接口保护盖,直到它与本体垂直
      • 把盖子直接向上拉,这样就可以拆下盖子
      • 内存卡保护盖也是这么拆
      添加评论
    2. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 8 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拆掉手柄连接口边沿剩下的两颗4.1毫米十字螺丝
      • 在四个角用手拉保护板,即可拆下
      添加评论
    3. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拆掉两颗在手柄接口上5毫米十字螺丝
      添加评论
    4. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用一个金属小铲子移开三个螺丝保护盖(图上高亮部分)
      添加评论
    5. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 移开下列螺丝
      • 两颗 5毫米十字螺丝(红圈)
      • 一颗 8.2毫米三角螺丝(橙圈)
      添加评论
    6. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 用祖传金属小铲子移开在主机下面的橡胶垫
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 13 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • 移开两颗8.2毫米三角螺丝,它们在你拆下的橡胶垫下面
      • 你可以使用 4 毫米螺母套筒 来延长螺丝刀批头,以便深入螺丝孔并拧开螺丝。
      添加评论
    8. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 把壳子直接拉开就好啦~~
      添加评论
    1. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 15 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 移开位于电池舱门上的十字螺丝
      • 这颗螺丝承载着电池舱门
      • 把电池舱门移开
      • 取下电池舱门会导致系统时间重置
      • 如果CR2032纽扣电池已经很久没有更换,现在可以更换
      添加评论
    2. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 拆开在电池舱左边的 8.2毫米三角螺丝
      添加评论
    3. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 拆开固定光驱和手柄接口屏蔽罩的两颗 8.2毫米三角螺丝
      添加评论
    4. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 在取下 DVD 屏蔽罩时请小心,金属片边缘十分锋利,存在割伤皮肤的风险。
      • 向上抬起 DVD 屏蔽罩,将其取下。
      添加评论
    5. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 取下四颗位于底部固定光驱的 9毫米 Phillips 螺丝
      添加评论
    6. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 抬起光驱和手柄接口的一部分,这样就可以拿起底部的线缆
      • 超级超级小心的把光驱电源线从塑料屏蔽罩和散热器边上拔开
      添加评论
    7. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 从光驱本体上拔下电源线
      添加评论
    8. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 22 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 用指甲(强烈推荐翘棒qwq)把光驱信号排线卡扣翻开
      • 确认你撬起的是锁定挡板,不是插孔本身(真要是排线座被你搞下来那你玩的太大了)
      • 把排线拔下来
      • 移开主机的光驱
      添加评论
    1. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 23 中的图像 1,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 23 中的图像 2,3 如何帮任天堂Wii主机更换光驱, DVD光驱: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 如果你的wii光驱外壳前后没有四个橡胶圈的话,以下步骤很重要
      • 将一个又长又细的螺丝刀插入光驱外壳背面第一个密封圈的孔,推开密封圈
      • 直接拉动驱动器外壳,直到它松动
      添加评论
    2. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 对于第二个密封圈,请重复上述步骤
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 25 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 把光驱带密封圈的一面对着自己
      • 将细螺丝刀的一段插入沿着光驱外壳前方的密封圈孔中
      • 向上拉螺丝刀,直到卡扣松开
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 26 中的图像 1,2 如何帮任天堂Wii主机更换光驱: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 翻转180度(如图),重复上一步
      • 重复上一步,取下光驱前面的第二个密封圈
      添加评论
结论
如果要重装,请按相反的顺序执行这些步骤
取消:我没有完成这个指南。
472等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Vladimir Chen正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
David Hodson
于04/13/10注册
157,389 声望
创作了127篇指南
108指南评论
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - 回复 分享
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - 回复 分享
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - 回复 分享
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Tezz Ly - 回复 分享
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 83
过去 7 天: 512
过去 30 天: 2,294
总计 397,482
