跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂Switch右Joy-Con按钮更换
你所需要的
    1. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换, 右 Joy-Con 按钮: 步骤 1 中的图像 1,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换, 右 Joy-Con 按钮: 步骤 1 中的图像 2,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换, 右 Joy-Con 按钮: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 使用三翼 Y00 螺丝刀卸下将后面板固定后背板的四颗 5mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 准备一个塑料三角撬片 在红外传感器和后面板之间插入三角撬片的尖头
      • 沿着边缘移动撬片,轻轻向下施加压力,使背板从固定它的卡扣中释放出来。
      • 请勿在此步骤中使用任何金属工具,否则可能会损坏后面板的塑料夹。
      • 像翻书一样打开Joy-Con,围绕黑色转轴旋转打开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 把蓝牙天线从其隔间里拉出来,防止拿出电池时拉断天线。
      • 使用塑料打开工具,将电池从右边缘向上提起并从电池盒中取出。
      • 电池用胶带固定,可能需要一点力才能取下。
      • 小心不要将电池或天线完全拉出来,因为它们仍然连接在主板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒轻轻向连接器底部施加向上压力,断开电池连接。
      • 对蓝牙天线连接器重复相同的过程。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 5 中的图像 1,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 5 中的图像 2,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用一把00号十字螺丝刀,卸下固定电池盒的三个2mm螺丝。
      • 提起并旋转电池盒,使其远离主板。
      • 要非常小心连接隔间和主板的脆弱的排线
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用一对镊子,轻轻掀起压住排线的灰色卡扣,将排线从插座中抽出。
      添加评论
    7. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用镊子轻轻提起固定两根排线的黑色和白色扣子。
      • 将两条排线从其接头中滑出,以释放背板和导轨组件。
      添加评论
    8. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用镊子,轻轻提起固定操纵杆排线的黑色扣子。
      • 将排线从接头处滑出。
      • 用一把00号十字螺丝刀,卸下固定操纵杆组件的两个螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 轻轻地把操纵杆抬起来,并从其支架中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 从支架上取下右肩按钮。
      • 请注意,该按钮上有一个弹簧,在重新安装时需要装回原位。
      添加评论
    11. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 用撬棒轻轻地向上撬动振动器的左右两边。
      • 振动器是用粘合剂固定的,所以可能需要用点力气才能取下。
      • 一旦振动器从其支架上取下,不要断开排线的连接。只需将它移到旁边。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 用一把2号十字螺丝刀,卸下固定主板的两颗1.5mm的螺丝。
      • 要小心,因为这是固定按钮的唯一东西,一旦螺丝被卸下,它们就会变得松动。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 小心地把主板抬起来,慢慢离开外壳。
      • 对剩下的两根排线要小心谨慎。如果你拉得太用力,将有损坏排线的危险。
      • 用镊子轻轻提起固定带状排线的扣子。
      • 将排线从接头中滑出,使主板脱离外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 取下按钮上的橡胶套。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 任天堂Switch右Joy-Con按钮更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 使用镊子,将按钮从其支架中取出。
      • 请注意,按钮有槽口以确保更换时方向正确。如果您没有正确对齐槽口,按钮可能没有反应。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序按照这些说明进行操作。确保不要将主板拧得太紧,因为这可能会影响按钮按下。重新安装组件时,保持对螺丝施加均匀的压力,一侧螺丝不应比另一侧螺丝紧。
取消:我没有完成这个指南。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Michael Lowden
于05/12/20注册
1,565 声望
撰写一个指南
团队
10指南评论
Thank you. The guide from the company I bought the replacement buttons from on Amazon was extremely lacking. This was on point.
Drew B - 回复 分享
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
Martin Drkoš - 回复 分享
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Zachary Reeves - 回复 分享
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Harmony Petersen - 回复 分享
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Richard Kroon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 269
过去 30 天: 1,251
总计 104,145
