跳转到主内容
Nintendo Switch 2耳机接口更换
你所需要的
  1. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 关闭主机: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 关闭主机: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 关闭主机: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 为了维修过程中的安全,请在维修之前将电池电量消耗至25%以下,以降低维修过程中电池破损带来的起火风险。如果电池已经出现鼓包现象,请参照此指南妥善处置
    • 移除插入主机的游戏卡和存储卡,断开所有连接至主机的线缆、手柄、以及其他任何配件。
    • 长按电源按钮,点击电源选项,然后点击关机
  2. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下底部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下底部螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀卸下底部 USB-C 端口两侧的两颗 3.1 毫米长的螺钉。
    • 可以在必要时尝试使用非 iFixit 的十字螺丝刀,但这样可能会损坏或拧花螺丝。用力向下推螺丝刀并慢慢扭转。
  3. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下顶部螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下顶部螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀,取下位于机身顶部散热出风口旁边的一颗3.1毫米长螺丝。
  4. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 加热右侧贴纸: 步骤 4 中的图像 1,1
    • NS2两侧的磁力插槽中有几颗螺丝隐藏在彩色贴纸下,需要将其移除才能拆卸机身后盖。贴纸在拆卸式极其易损,但只要频繁的反复加热贴纸,小心操作,就能够减少对贴纸的损坏。
    • 使用吹风机热风枪加热主机右侧的贴纸,即有"+"符号的一侧,直到摸起来很热。
    • 您可以使用支架垂直支撑主机,以便于操作。
    • 如果您使用的是热风枪,请将其设置为较低档位,以避免熔化主机的塑料边缘。
  5. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 撬起右侧贴纸: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 撬起右侧贴纸: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 撬起右侧贴纸: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 镊子的尖端会从底部损坏贴纸,留下明显的印记。如果无法抬起贴纸,请不要用力试图揭下,而是继续加热。
    • 将斜镊子的一头沿着 Joy-Con 2的接口四周,轻轻划入贴纸的下方。
    • 轻轻撬起贴纸,直到它开始从主机上抬起。
    • 保持镊子原位不动,保持贴纸抬起的状态。
  6. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Jimmy
    $7.16
    • Jimmy 插入贴纸长边与机身边框的缝隙中。
    • 沿长边轻轻撬动贴纸,直到贴纸的顶部与机身分离。
    • 贴纸翘起之后,取出镊子。
    • 可以用 Jimmy 保持贴纸顶部与机身的分离 - 如果贴纸落回机身的凹槽中,重复上述步骤,再次将贴纸撬起。
  7. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 加热右侧贴纸: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 重复加热加热右侧底部,直到摸起来很热。
  8. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下右侧标签: 步骤 8 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下右侧标签: 步骤 8 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下右侧标签: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 小心地将贴纸从 Joy-Con 2接口上提起,然后将其剥下,并与机身完全分离。
  9. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下左侧贴纸: 步骤 9 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下左侧贴纸: 步骤 9 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下左侧贴纸: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 重复此步骤,移除主机左侧标有“-”符号的标签。
  10. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下侧螺钉: 步骤 10 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下侧螺钉: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00 螺丝刀,拆下主机每一侧的两个3.6毫米长的金螺钉(共四个)。
  11. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 打开支架: 步骤 11 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 打开支架: 步骤 11 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 打开支架: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用手指向上翻转主机背面的支架。
    • 如果安装了 microSD Express 卡,现在请将其取出,然后再继续下一步。
  12. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下后侧螺钉: 步骤 12 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下后侧螺钉: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用Y00螺丝刀拆下支架切口中的两个4.4毫米长的螺钉。
  13. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 插入塑料拆机片: 步骤 13 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 插入塑料拆机片: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将塑料拆机片插入位于机身背部底部边缘,后盖和扬声器开孔之间的缝隙中。
  14. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 沿缝隙朝向 USB-C 接口滑动塑料拆机片,直至划过接口一旁的螺丝孔之下。
  15. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 插入第二个塑料拆机片: 步骤 15 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 插入第二个塑料拆机片: 步骤 15 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 插入第二个塑料拆机片: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将第二个塑料拆机片沿缝隙插入 USB-C 接口旁的另一个螺丝孔之下,然后沿缝隙划向机身另一边缘。
  16. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将第一个塑料拆机片滑回最初插入的位置。
  17. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下后盖: 步骤 17 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下后盖: 步骤 17 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下后盖: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 小心不要让设备摔落。一旦后盖与机身分离,塑料拆机片会立刻从缝隙中脱离。
    • 双手扶住主机两侧边缘,将拇指放在塑料拆机片上。
    • 向上推动塑料拆机片,直至后盖与机身分离,后盖上的 USB-C 开口位于接口之上。
  18. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 18 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 18 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 从底部边缘提起后盖并将其拆下。
  19. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下下部天线螺钉: 步骤 19 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下下部天线螺钉: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用JIS 00螺丝刀拆卸固定下部天线的三个4.4毫米长的银色螺钉。
  20. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下下部天线: 步骤 20 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下下部天线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指取下下部天线。
  21. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆卸上部天线螺钉: 步骤 21 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆卸上部天线螺钉: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用JIS 00螺丝刀拆卸固定上部天线的两个螺钉:
    • 一个4.4毫米长的银螺钉
    • 一个4.6毫米长的绿色螺钉
  22. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下上部天线: 步骤 22 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下上部天线: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指取下上部天线。
  23. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开下部天线电缆: 步骤 23 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开下部天线电缆: 步骤 23 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开下部天线电缆: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将一把斜镊子插入白色互连电缆同轴连接器的金属颈部(位于下部天线下方),然后垂直提起将其断开。
  24. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开其余天线电缆: 步骤 24 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开其余天线电缆: 步骤 24 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开其余天线电缆: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 重复此步骤,断开三个中央同轴连接器与电路板的连接。
  25. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开MicroSD连接器: 步骤 25 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开MicroSD连接器: 步骤 25 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开MicroSD连接器: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 使用撬棍的平端撬起并断开位于 USB‑C 端口底部的 MicroSD 读卡器按压接头
  26. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下屏蔽板螺钉: 步骤 26 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下屏蔽板螺钉: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用JIS 00螺丝刀拆卸固定屏蔽板的7个螺钉:
    • 两个6.2毫米长的银色螺钉
    • 五个4.4毫米长的银色螺钉
  27. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 抬起防护板: 步骤 27 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 抬起防护板: 步骤 27 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 抬起防护板: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平一段插入屏蔽板和处理器散热器之间,靠近屏蔽板上的方形(⛶)标记
    • 扭转撑杆提起屏蔽板,分离粘合在其上的导热油灰。继续提起屏蔽板直到感觉不到阻力。
  28. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 28 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 28 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 提起屏蔽板的左边缘,确保其与导热泥完全分离。
    • 轻轻地将护板放回原位。
  29. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 松开灰色天线电缆: 步骤 29 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 松开灰色天线电缆: 步骤 29 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 松开灰色天线电缆: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 将一只斜角镊子插入主机右下角的灰色天线电缆下方。
    • 将电缆从将其固定到框架的黑色卡扣中取出。
  30. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 30 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 30 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将灰色天线电缆从主机右边缘的中拔出。
  31. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 31 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 提起屏蔽板并将其滑离主机的右边缘,直到灰色天线电缆完全松开。
  32. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下屏蔽板: 步骤 32 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆下屏蔽板: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 拿起并拆下屏蔽板。
  33. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开电池: 步骤 33 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 断开电池: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 将塑料撬棒的扁平一端插入电池接口下方。接口位于电池一旁。将连接线从插槽中撬起以断开电池连接。
  34. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 清洁导热管: 步骤 34 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 清洁导热管: 步骤 34 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 清洁导热管: 步骤 34 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    • 如果没有提前准备替换导热泥,可以使用撬棒的扁平一端,均匀涂抹旧导热泥,使其遍布导热管,厚度为保证正常接触导热即可。在屏蔽板上重复操作,然后请跳过此步骤的其他操作。
    • 使用撬棒的扁平一端刮下铜质导热管上的导热泥。
    • 用棉棒或不起毛的布料蘸取少量高浓度(90%及以上)异丙醇酒精或导热材料清洁剂,擦拭导热管和屏蔽板上的所有残留导热泥。
    • 不要用纸巾或抹布,这些粗糙的布料可能会划伤屏蔽板。
  35. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下耳机接口: 步骤 35 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 取下耳机接口: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒的尖端,翻动耳机接口排线接口的 ZIF 接口锁扣,其位于主机主板的顶部边缘。
  36. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 36 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00螺丝刀,移除固定耳机接口的1颗6.2mm 长银色螺丝。
  37. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 37 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 拿起耳机接口总成,将排线从插槽中抽出,取下总成。
  38. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 拆卸完成: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 恭喜您完成拆卸!剩余步骤将展示如何重新组装主机。
  39. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装耳机接口: 步骤 39 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装耳机接口: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 将耳机接口总成和主板上的开槽对齐。
    • 将排线放入插槽中,然后将耳机接口总成放入机身边框的开口中。
  40. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 40 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 使用 JIS 00螺丝刀,安装固定耳机接口总成的1颗6.2mm 长银色螺丝。
  41. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 41 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 翻动接口上的锁扣,固定耳机接口排线。
  42. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接电池: 步骤 42 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接电池: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 将电池接口与主板上的插槽对齐。
    • 用手指或塑料撬棒的扁平一端,按压电池接口,使其完全插入主板上的插槽之中。
  43. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 涂抹导热泥: 步骤 43 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 涂抹导热泥: 步骤 43 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 涂抹导热泥: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 在导热管上中心位置挤出一条线的导热泥,厚度约为一个黄豆。
  44. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装灰色天线线缆: 步骤 44 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装灰色天线线缆: 步骤 44 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装灰色天线线缆: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 将屏蔽板的右上角放在机身右上角之上。
    • 将灰色的天线线缆从机身边框右上角的黑色挂钩下方绕过。
  45. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 放下屏蔽板: 步骤 45 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 放下屏蔽板: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 放下屏蔽板,将螺丝开孔对齐。
  46. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安放灰色天线线缆: 步骤 46 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安放灰色天线线缆: 步骤 46 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安放灰色天线线缆: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 将灰色天线线缆沿着机身边框上的线槽放置。
  47. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 47 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 47 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 将灰色天线线缆按压进入底部的线槽中,持续安放,直到其卡入位于机身框架底部的卡扣中。
  48. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装屏蔽板螺丝: 步骤 48 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装屏蔽板螺丝: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 用 JIS 00螺丝刀,安装固定屏蔽板的7颗螺丝:
    • 2颗6.2毫米长的银色螺丝
    • 5颗4.4毫米长的银色螺丝
  49. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接 microSD 接口: 步骤 49 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接 microSD 接口: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 用手指或撬棒的扁平一端,将 microSD 读卡器的接口安装到位于主板的插槽中。
    • 安装时不要用力按压。如果接口无法插入,请将其取下再次尝试。
  50. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接天线线缆: 步骤 50 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接天线线缆: 步骤 50 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 连接天线线缆: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 用镊子拿着下部天线线缆同轴接口,将其放在插槽上方,然后使用手指或撬棒的扁平一端轻微用力按压接口。接口应该“啪”的一声安装到位。如果安装遇到阻力,不要用力按压,请将其取下然后重新尝试。
    • 重复此操作,将三个中部同轴接口连接到对应的插槽中。
    • 黑色线缆插入最靠近风扇的插槽中,白色线缆第二,灰色线缆第三。
  51. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装上部天线: 步骤 51 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装上部天线: 步骤 51 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装上部天线: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 用镊子或手指拿着上部天线单元,将其与主板上的螺丝孔及黑色定位桩对齐。
    • 使用 JIS 00螺丝刀,安装固定上部天线单元的2颗螺丝:
    • 1颗4.4毫米长的银色螺丝
    • 1颗4.6毫米长的绿色螺丝
  52. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装下部天线: 步骤 52 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装下部天线: 步骤 52 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装下部天线: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 用镊子或手指拿着下部天线单元,将其与主板上的螺丝孔及灰色定位桩对齐。
    • 用 JIS 00螺丝刀,安装固定下部天线单元的3颗4.4毫米长螺丝。
  53. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 准备后盖: 步骤 53 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 准备后盖: 步骤 53 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 准备后盖: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 完全拉出游戏卡托盘。
    • 仔细检查电源和音量按钮,确保它们正确就位。如果按钮下方的橡胶膜不合适,请确保它与楔子对齐。
    • 检查麦克风,确保其完全固定在框架中的插槽中。
  54. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装后盖: 步骤 54 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装后盖: 步骤 54 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装后盖: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 将后盖顶部与主机顶部对齐。
    • 将后盖的顶部边缘设置到位,检查按钮和端口以确保它们正确对齐。如果没有,请掀开后盖再试一次。
    • 沿顶部边缘按压,以紧固将后盖固定到主机的卡扣。
  55. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 55 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 将后盖和主机的其余部分挤压在一起,以固定卡扣。
  56. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装背部螺丝: 步骤 56 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装背部螺丝: 步骤 56 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装背部螺丝: 步骤 56 中的图像 3,3
    • 使用 JIS 00螺丝刀,安装固定后盖的3颗3.1毫米长螺丝:1颗位于机身顶部边缘,2颗位于机身底部的 USB-C 接口两侧。
    • 使用 Y00 螺丝刀,安装位于支架凹槽中的2颗4.4毫米长螺丝。
  57. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装侧螺钉: 步骤 57 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装侧螺钉: 步骤 57 中的图像 2,2
    • 在主机的两侧安装两个3.6毫米长的金螺钉(共四个)。
  58. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 测试主机: 步骤 58 中的图像 1,2 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 测试主机: 步骤 58 中的图像 2,2
    • 打开主机电源并测试功能,以确保其按预期工作。
  59. Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装贴纸: 步骤 59 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装贴纸: 步骤 59 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换, 安装贴纸: 步骤 59 中的图像 3,3
    • 将右侧标签与其凹槽对齐。确保贴纸上的切口与Joy-Con连接器对齐。
    • 将贴纸放入凹槽中,先对齐一端,然后再放入另外一端。
    • 用手指或撬棍的扁平一端将贴纸按到位。
    • 如果贴纸没有粘性,请在安放到位后对其加热
  60. Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 60 中的图像 1,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 60 中的图像 2,3 Nintendo Switch 2耳机接口更换: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 重复此步骤以安装左侧标签。
结论
NS2 已经修好了!
请将维修过程中产生的电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点
维修过程中遇到意外情况?尝试以下基础疑难解答方法,或前往 iFixit Nintendo Switch 2 问答社区提问寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick Schultz
于03/24/24注册
36,887 声望
创作了224篇指南
1指南评论
Do you know where i can aquire the part if the headphone hardware that is actually soldered to the motherboard. Mine appears to be melted.
Nathan D - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 45
总计 188
