开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
按住该按钮的同时,向上推动手柄。
在这个步骤中使用的工具:
Magnetic Project Mat
$19.95
使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
面板上的这些螺丝比较容易滑丝,为了防止滑丝发生,在拆卸过程中请用力向螺丝施加压力,同时缓慢拧动螺丝刀,如果螺丝无法拧出来,尝试换另一个JIS 000 或 PH 000 螺丝刀试一下。
在这个步骤中使用的工具:
在这个步骤中使用的工具:
沿设备边缘在屏蔽板下方插入撬棒。
向上撬起屏蔽板。
您可能会感到有点阻力。 这是正常现象,因为屏蔽板和散热器之间有导热膏——稍微有点黏性。
在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层粉红色导热硅脂,这有助于防止 Switch 过热。
如果你足够小心的话,你可以重复使用这些粉红色导热硅脂。只要硅脂保持干净,并确保在重新组装时它与散热器和屏蔽罩紧密接触。
如果您需要更换它,请参考我们的散热硅脂更换指南来移除旧的散热硅脂并为其在重新组装时更换合适的硅脂,例如K5 Pro。
小心地将粘在散热器和风扇上的两个泡沫片从风扇上剥离。
只需将泡沫剥离到足以清洁风扇的程度。
泡沫片十分脆弱,很容易撕裂。 使用下面的方法剥离泡沫:
将撬棒的尖端插入泡沫片下方没有粘住任何东西的部分,
用手指按压泡沫片顶部以将其固定到位。
将撬棒尖端一直滚动到泡沫片下方的另一端让泡沫片分离。
用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。
你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过散热胶与CPU轻微粘合。
使用高浓度(90%或更高)的酒精和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧散热膏。重新组装前,请在CPU上涂抹新的散热膏。
将散热膏均匀地涂在之前涂过的位置。这包括散热管和铝合金屏蔽罩之间,Switch用来额外散热的那个地方。
在这个步骤中使用的工具:
用镊子将数字转换器排线从游戏读卡器电路板上的接口中拔出。
在重新组装时,插入排线之前,请确保 ZIF 接口的锁定卡扣已被翻起。
将排线与电路板平行,轻轻地将其滑入接口中。
不要强行将排线插入接口。如果无法插入,请确保锁片已向上翻起,重新放置排线,然后重试。
如果您的触摸屏在维修后无法工作,但您的读卡器可以工作,请确保此排线已正确插入。如果您的游戏卡读卡器也无法正常工作,请在下一步中检查读卡器。
用撬棒的尖端笔直向上撬起耳机插孔和读卡器,以将其与主板断开连接。
重新连接像这样的压接式接口,请小心地对齐并向下按一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要直接在中间按压。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲并造成永久性损坏。
如果重新组装后触摸屏无法正常工作/或未检测到游戏卡,可能是此接口没有重连到位。请小心地断开连接,然后重试。
将撬棒插入主板和框架之间的缝隙中。
小心地提起主板并将其从框架中取出。
沿屏幕底部边缘滑动撬片以分离粘合剂。
撬片要一直插着,防止粘合剂重新粘附在框架上。
将第二个撬片插入第一个撬片左侧的间隙中。
将第二个撬片滑回设备的左侧。
撬片要一直保持插入状态。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
