跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nintendo NES Advantage B Button Replacement
你所需要的
    1. Nintendo NES Advantage B Button Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
      • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
      • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo NES Advantage B Button Replacement, Circuit Board: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo NES Advantage B Button Replacement, Circuit Board: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the three 14 mm screws from the gray cross with a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift the gray component away from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift up the black wire and move it to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the two silver knobs on the front of the device.
      • Unscrew the two silver nuts using a flathead screwdriver.
      • Remove each silver nut and silver washer using a pair of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the remaining three 8 mm screws on the circuit board with a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the silver bracket from the top of the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nintendo NES Advantage B Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the circuit board from the controller.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nintendo NES Advantage B Button Replacement, B Button: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Remove the B button from the case (or the circuit board if it got stuck).
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 467
