跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Nintendo 64 Controller,应参考我们的维修指南
  1. Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 1 中的图像 1,3 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 1 中的图像 2,3 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.
    • Use the size #1 Philips to remove the 7 screws on the back of the controller.
    • Use the size #0 Philips to remove the smaller screws in the controller pak slot.
  2. Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the back plate. You can now see the:
    • Power Input
    • Game Pak Slot
    • Trigger Button Assemblies
    • Z Button Assembly
    • Joystick Module
  3. Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.
    • Remove the 3 size #0 screws holding in the joystick module.
    • Remove the joystick cable from the main board.
  4. Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the joystick module.
    • This particular module is a third party replacement. Yours may look different.
  5. Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the main board and trigger assemblies.
    • Your controller is now fully disassembled!
  6. Nintendo 64 Controller Teardown: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Ian
于12/07/18注册
1,486 声望
创作了2篇指南
团队
Kid fixers Kid fixers 的会员
Community
208 名成员
创作了291篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 54
过去 30 天: 314
总计 18,626
