跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Nintendo 64 控制器摇杆维修
浏览量: 5.6万
浏览统计数据:
过去24小时
15
过去 7 天:
130
过去 30 天:
577
总计
56,263
评论: 10
2 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 14
14 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 9
9 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30 - 45 分钟
难度: 中等
Nintendo 64 控制器摇杆维修
当 N64 控制器的摇杆随着使用时间变长而变得过于松动时,就需要进行这项修复。如果控制器的摇杆松动,会造成游戏操作困难。进行此项修复的条件包括:一个平坦的表面、充足的照明,以及一种妥善存放控制器各个拆卸部件的方法。在此次修复中使用刀具时请务必小心。
你所需要的
工具
视频概述
    1. Nintendo 64 控制器摇杆维修, Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下控制器背面上的 9 颗外部十字螺丝(4.8 mm)。
      • 将后盖从控制器上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从白色小盒子上拆下两条布线连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下白色操纵杆盒背面的螺丝(4.8 mm 十字螺丝)。
      • 拆下白色操纵杆盒的背板。
      • 盒内有许多松动的小型塑料部件,请小心不要将其丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下摇杆盒背面的螺丝 (4.8 mm Phillips)。
      • 将摇杆盒从手柄上拆下。
      添加评论
    5. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用清洁布清除任何部件上的残留物和污垢。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将白色小碗与控制器上的连接处分离。
      • 请记住每个部件的拆卸顺序。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 捏下一小块环氧树脂,用手揉捏,直到其颜色变得均匀。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用手指将环氧树脂按压进碗中心,并在碗中滴入一滴水。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将一颗玻璃珠放入碗中,通过按压旋转的方式将环氧树脂塑造成碗的形状。
      • 多余的环氧树脂会从碗上方溢出。
      添加评论
    10. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用美工刀切掉多余环氧树脂的边缘。
      • 重复第 8 和第 9 步骤,直到不再有多余的环氧树脂。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 等待环氧树脂静置干燥 30 分钟,或直到其完全硬化。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 用涂抹器在环氧树脂表面涂上一层薄薄的润滑脂。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 在摇杆底部涂抹润滑脂(红圈所示区域)
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Nintendo 64 控制器摇杆维修: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 按照这些步骤的相反顺序重新组装控制器。
      • 在重新组装控制器之前,你可能需要测试一下摇杆的松紧度。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
修复现已完成。移动摇杆以测试其阻尼感。如果摇杆仍然非常松动,你可能需要添加更多的环氧树脂。如果摇杆太硬,你可能需要去除多余的环氧树脂。
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
团队
Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 Colorado Springs, Team 7-3, Mcmichael Fall 2015 的会员
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G3
2 名成员
创作了12篇指南
8指南评论
N64 Joystick Permanent Fix & Refurbish New Parts Cheap
https://youtu.be/IPXgVSyL_rI?t=24
John - 回复 分享
Sadly, it is out of stock too frequently. I’d prefer fixing rather than replacing.
Javier Moe - 回复 分享
What is the epoxy substance called exactly? I tried searching online but results all come back for JB-Weld coldweld bonding products.
chrisdeliz - 回复 分享
It took me a while too to find what they're using. I'm pretty sure it's Epoxy Putty, it's used to patch and seal holes.
TheLittlePotato - 回复 分享
JB-Weld does seem to sell most of what's available to buy, maybe their PlasticWeld one would be most appropriate.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 130
过去 30 天: 577
总计 56,263
