跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修
你所需要的
  1. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在继续操作之前,请确保你的设备已关闭电源。否则可能导致电击或损坏设备。
    • 将3DS倒置。取出游戏卡、耳机、充电线、手写笔或其他可能与设备连接的东西。
  2. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用JIS 0号螺丝刀,松开背面的两个黑色螺丝。
    • 螺丝是被固定在壳上的,不应完全拆除。
  3. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 螺丝松动后,撬开后盖。
  4. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 电池位于3DS的左手边--要取下,利用位于中上部的小缝隙,用撬棒拉起。
  5. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修, A,B,X,Y, Start 或Select 按钮: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用JIS#000螺丝刀卸下副面板上的6毫米螺丝。
  6. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 取下位于充电口两侧的两个上层胶垫。
    • 使用JIS#00螺丝刀,小心地卸下看见的两个6毫米的螺丝。
  7. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 7 中的图像 1,3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 7 中的图像 2,3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 要撬开盖子,要小心地把它抬起来,然后把它向图中那个方向小心翼翼转向那边,露出电路板。
  8. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用不导电的镊子断开连接盖板上L/R/ZL/ZR按钮和主板的两个排线挑开,然后完全取下。
  9. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 9 中的图像 1,3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 9 中的图像 2,3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 找到主板和左侧电路板之间的排线(它应该是最宽的),用镊子将ZIF卡扣向上拨开。
    • 可以用不导电的镊子将排线与电路板平行拉出,将其取出。
  10. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 接下来,找到左边电路板上的5个3毫米螺丝,用JIS#000螺丝刀将其卸下。
  11. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 小心地把板子翻过来,用镊子取出位于下面的蓝黑色排线。
  12. Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start或Select按钮维修: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下灰色的大片的按键导胶,可以看到A/B/X/Y按钮,下方长方形的按键导胶拿下就可以看到start和select按钮。
    • 用镊子取下按键。
    • 更换时,一定要检查每个按钮是否放回原处,并紧贴在相应的孔中,然后再重新组装设备。
结论
要重新组装你的设备,请按照这些说明以相反的顺序进行。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
Xavier正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kobbe Farwick
于04/01/15注册
2,347 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 名成员
创作了30篇指南
15条评论
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - 回复
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker -
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Demon09 -
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
CheatJoker - 回复
There are two parts. The rubber bit, and the joystick assembly. The stick assembly is connected by 3 short screws, and inserted into the joystick board via zif connector. You need to unscrew the assembly to access the rubber bit.
Mogamad Lilla -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 299
过去 30 天: 1,139
总计 51,556
