跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂3DS电池更换
你所需要的
  1. 任天堂3DS电池更换, 拆卸后盖的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • 拧松位于背盖顶部的四颗 JIS #00 螺丝。
    • 本设备中的所有螺钉均为 JIS 螺钉。官方的iFixitPH000-PH1十字螺丝刀 与JIS螺丝兼容,所以可以安全使用。使用非iFixit官方螺丝刀或非JIS螺丝刀可能会导致 螺丝滑丝
    • 螺丝内侧有垫圈固定,因此它们不会从背盖上脱离。
    • 尝试拧动螺丝时尽量均衡稳定地施力。如果没有准备JIS螺丝刀,你也可以尝试使用 Phillips #00 螺丝刀,但要注意对准,以免损坏螺丝上的花纹。
  2. 任天堂3DS电池更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂3DS电池更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一只手握住设备,然后将其翻过来。
    • 用另外一只手抓住背盖的顶部边缘,这样背盖就不会落入原位。
    • 再次将3DS翻转,此时背盖应当朝上。
    • 向远离设备的方向拉动背盖,将其从设备上拆下。
  3. 任天堂3DS电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂3DS电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂3DS电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料拆机工具插入位于电池与电池仓之间的凹槽中。
    • 用塑料拆机工具撬起电池。
    • 抓住电池的顶部边缘,将其从电池仓中抬起。
结论
如要重新组装你的设备,请按照本指南从后向前操作。
65等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Hodson
于04/13/10注册
154,966 声望
创作了127篇指南
9指南评论
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Midori Neko - 回复
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto -
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
3DRepairMan - 回复
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
wilfredo_montesm - 回复
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
Nelson Berrios - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 87
过去 7 天: 667
过去 30 天: 3,059
总计 125,800
