跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement
你所需要的
  1. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: 步骤 1 中的图像 1,2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the black lever bar.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Side Panels: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
    添加评论
  4. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the 3 x philips #1 screws along the top edge of the interior using a screwdriver. The Bottom 2 do not have to be removed.
    添加评论
  5. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the control side panel. To remove it, push forward towards then front control panel to release the tabs out of the main body. Fold away the side panel when the tabs have visually released from their slots in the main body.
    添加评论
  6. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
    添加评论
  7. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: 步骤 7 中的图像 1,2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: 步骤 7 中的图像 2,2
    • The temperature sensor is found under the handle side panel.
    • The sensor is held down by a rivet. Here is a guide to removing rivets.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
1指南评论
Where do you purchase a new temp sensor?
Charles Carlin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 97
总计 2,181
