跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nikon D90 Flash Bulb Replacement
你所需要的
    1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: 步骤 1 中的图像 1,3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: 步骤 1 中的图像 2,3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Open the Flash: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool to lift up the flash.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: 步骤 2 中的图像 1,2 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Flash Casing Screws: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using a PH00 screwdriver, remove the two 5.3 mm Phillips screws from the flash casing.
      • Be careful not to strip the screw heads.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: 步骤 3 中的图像 1,3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: 步骤 3 中的图像 2,3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Top Flash Casing: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a plastic opening tool and carefully pry open the top casing of the flash.
      • Then, lift off the top casing of the flash.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: 步骤 4 中的图像 1,2 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb Tape: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Carefully unclip the bulb casing from the plastic casing using tweezers.
      • Remove the black and white tape on the bulb casing.
      • This tape is what holds the wires and bulb in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: 步骤 5 中的图像 1,3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: 步骤 5 中的图像 2,3 Nikon D90 Flash Bulb Replacement, Removing the Bulb: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the rubber stopper on the left and right side of the bulb.
      • Separate the rubber stopper from the white and black tape.
      • The bulb can now be slid out and replaced.
      • Be careful not to break the bulb or cut yourself on the broken bulb.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 名成员
创作了54篇指南
2指南评论
thanks for instruction…………really helpfull
hebi - 回复 分享
Hi guys do you know where to get this bulb?please help
Martin Mitter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 64
总计 8,360
