跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nikon D700 Screen Replacement
  1. Nikon D700 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $24.95
    • Use a spudger and your hands to remove the front grip cover, held together by an adhesive.
    • You may need to use heat to loosen up the adhesive. Try using the iOpener.
    • Under the rubber cover, use a screwdriver to remove one screw on the top right corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws that hold the cover in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently remove the screen by pulling the top away from the body.
    • The screen is connected by wires on the bottom, so be careful when taking the screen off.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • To remove the screen entirely, use a spudger to unlock the connectors.
    • Pull the cables out gently using tweezers or your spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nikon D700 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • The screen should be completely detached from the camera and can now be replaced with a new screen.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Leandro Neves
于03/20/23注册
227 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 104
总计 2,737
