跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nikon D40 Flash Pin Replacement
你所需要的
    1. Nikon D40 Flash Pin Replacement, Flash Pin: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn off the camera and remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pry the flash open using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the two Phillips #0 3.0 mm screws from the front of the flash compartment using the small Phillips Head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Pry off the back plastic of the flash compartment using the plastic opening tool.
      • When it is time to reassemble the flash module, a certain amount of force and precise alignment will be required.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • On the left of the camera you will see a metal spring.
      • Unscrew the Phillips #0 3.0 mm screw holding the spring in place, using the small Phillips Head screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nikon D40 Flash Pin Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove metal spring and replace with new spring.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 42
总计 4,644
